Danke für die Rückmeldung.
Ja, es ist tatsächlich so, dass es nur während der Fahrt funktioniert(e). Warum nicht im Stand mit laufendem Motor??? Ist schon komisch. Aber egal. Es hat dann funktioniert und das Update war in knapp 1 h überspielt.
frisch den USB Stick mit Originalcode vom Freundlichen erhalten.
Dann zu Hause:
Den USB Stick im Handschuhfach eingesteckt, Zündung an, nach ein paar Sekunden kam die Meldung Navi aktualisieren, ok. Dann den Code eingegeben, ok, dann kam nix mehr. Alles wie vorher.
Sollte nicht nun eine Art Ladebalken kommen?
Auto ist ein X1 20d sdrive, EZ März 2010, Navi Business, Karten von 2010. Irgendwelche Sofware Updates hat er meines Wissens nicht erhalten.
Was muss gemacht werden?
Danke und Grüße
Für die Statistik:
Radlager hinten machte Geräusche, eine Seite mehr als die andere. Vater's X1 20d sdrive, EZ 03/2010, 82000km, BMW Scheckheftgepflegt
Austausch beider Radlager, 100% Kulanz durch BMW !
Man muss hierbei aber auch aufpassen, da ja nur der kleine halbrunde Bereich der Scheibe mit der Heckscheibenheizung versorgt wird. Montiert man ein längeres Wischerblatt, ragt dieses über die Heizdrähte hinaus und kann dann bei vereister Scheibe Schäden anrichten bzw. nehmen. Aber dieses Szenario sollte doch eher selten sein und wenn es mal da ist, könnte man ja einfach aufs Wischen verzichten.
Ja, man haut auch einen Überdruck auf die Reifen und klebt teilweise die Fugen zu. Es gab da kürzlich einen Bericht, wie da so getrickst wird.
Vielen Dank für die umfassende Anleitung !!!
Sauber ! Also wegen mir stell sie bitte in den Thread hier. Es würden sich bestimmt einige freuen, inkl. mir!
Art. Nr. sowie Preise wären auch klasse.
Grüße
Ich mein die Pedalauflagen wie nachfolgend:
Pedalauflagen Schalter: http://www.leebmann24.de/bmw-p…lagen-schaltgetriebe.html
Pedalauflagen Autom.: http://www.leebmann24.de/bmw-p…en-automatikgetriebe.html
Fußstütze: http://www.leebmann24.de/bmw-performance-alu-fussstutze.html
Einfach mal n bissl in dem Thread lesen. Grüße
Die passt exakt, ABER, der Umbau ist nich ganz so einfach. Am leichtesten ist den Airbag auszuklippsen u. dann mit den Schrauben.
Bei Bedarf gibts bebilderte Anleitungen im E90 Forum.
