Hallo,wer weiß wie die Türverkleidung ausgebaut wird? Natürlich ohne irgenwas zu zerkratzen.Möchte die Hochtöner nachrüsten.
Türverkleidung ausbauen ? Wer weiß es ?
Das interessiet mich auch, habe das gleiche vor
Ich bin dabei, d. h. ich würde auch gern die Hochtöner in der Tüt nachrüsten!
Paul
nach intensiven suchen habe ich in anderen Foren was gefunden und stelle es hier mal rein.
Natürlich ohne Gewähr.Der erste Artikel:
Einbau der Türlautsprecher:
Wie hier schon erwähnt müssen die Türverkleidungen der Vordertüren
abmontiert werden. Dazu zunächst vorsichtig die Zierleiste (bei mir Alu
gebürstet) mit einem flachen Gegenstand - und am besten hinten beginnend
- von der Türverkleidung abhebeln und abziehen. Die Leiste ist mit
Metalklammern befestigt. Dann die "gummierte" Leiste am Türgriff
abziehen, sie ist nur eingeklippst. Hinter den Leisten sind insgesamt
sechs Torxschrauben, die gelöst werden müssen.Jetzt wird´s etwas schwierig: Vorsichtig die Türverkleidung anziehen.
Dabei bitte nicht den gleichen Fehler machen, den ich bei der
Beifahrertür begangen habe! Nicht am Ablagefach unten in der Tür ziehen!
Das Fach ist nämlich an der Türverkleidung angenietet und bei mir sind
drei Nieten herausgebrochen. Das Fach hat sich von der Verkleidung
gelöst und ich mußte es anschließend mit Schauben von hinten wieder
befestigen. DIe Türverkleidung also beherzt aber vorsichtig abziehen,
sie ist mit etlichen verschiedenfarbigen Klipsen befestigt. Dabei darauf
achten, dass die Klipse nicht zerbrechen und die darauf befindlichen
Gummidichtungen nicht verlorengehen! Oben an der Fensterdichtung steckt
die Verkleidung in vier Metalklammern. Dann noch den Bowdenzug vom
Verieglungsstift aushaken und den Stecker für den Fensterheber abnehmen.
Jetzt kann die Türverkleidung komplett abgenommen und bei Bedarf an
einen anderen Ort zur Montage der Lautsprecher verbracht werden.Die Türlautsprecher werden gegen die Alpine Mitteltöner getauscht.
Die Lautsprecher sind mit drei Muttern befestigt, die beim Set
mitgelieferte Frequenzweiche kann auch mit diesen Muttern am
Lautsprecher befestigt werden. Die kleinen Hochtöner werden hinter die
Spiegeldreiecke eingeklippst (sind nur gesteckt, nicht geschraubt. Das
blaue Lautsprecherkabel an der Tür kommt in die Freauenzweiche, der
blaue Stecker in den Mitteltöner und das gelbe Kabel wird mit dem
Hochtöner verbunden (nicht irritieren lassen, dass auf dem gelben Kabel
ein Aufkleber mit der Aufschrift Radio/Headunit befestigt ist, das gelbe
Kabel kommt definitiv in den Hochtöner). Jetzt die Tür wieder
zusammenbauen, dabei vorsichtigt mit den Klipsen umgehen, da diese schon
mal zerbrechen!
Wenn die vier Lautsprecher in die Türen eingebaut sind, kann der
erste Test stattfinden. Der Sound wird allein schon durch den EInbau der
Lautsprecher deutlich besser, vor allem die Höhen klingen viel klarer.Und der zweite Artikel:
Türverkleidung abbauen (gummierte leiste am türgriff abmachen, alle torx schrauben lösen und hinter dekorblende glaub 4 schrauben, dann einfach abziehen mit bisschen kraft, ist mit stöpseln gesteckt).
Danach das fensterdreieck vorne abmachen ( nur gesteckt) und der hochtöner einstecken. alles ist schon vorgesehen.
kabel vom hochtöner in den vorhandenen steckplatz am hauptlautsprecher einstecken und alles wieder anbauen.
es muss NIX codiert werden, eine frequenzweiche ist im kabel eingeschweisst.
Alles wieder anbauen, verbessertes klangbild geniessen und finito!
TIPP: für Türverkleidungen gibt es spezielle Klipser-Heber und für Dekorleisten sog. Montagekeile.... Beimvorher eine Tüte Ersatzklipse holen, die brechen halt manchmal.
Ich werde es am Wochenende mal ausprobieren und wenn klappt ein paar Bilder machen.
Oha, klingt nach handwerklichen Fertigkeiten
Hat es denn schon mal jemand vom
-lichen machen lassen und was kostet sowas
es muss NIX codiert werden, eine frequenzweiche ist im kabel eingeschweisst.Kann mir jemand sagen, was das genau für Lautsprecher sind?
Evtl. Teilenummer und wo man diese kaufen kann?Danke, Paul
Hallo Paul,
ich habe meine Hochtöner bei Ebay gekauft( ersteigert).Teilenummer weiß ich zwar nicht,aber die hatte er unter "e84" reingesetzt.Mit Versand lag ich bei 34,-€.Natürlich Neuteile -
So,gestern habe ich mein Montageausbauset bekommen.Es handelt sich um Kunststoffhebel-und Keile,damit ich auch ja nichts verkratze.Hoffe ich wenigenst.
Wenn das Wetter es zulässt,werde ich wohl am Sonntag den Versuch starten,die Hochtöner einzubauen.
Meine Kamera liegt dann auch bereit.Mal schauen wie es klappt.
Werde (hoffentlich) dann die Bilder hier reinsetzen. -
Hi X1ler,
hast Du schon die Lautsprecher eingebaut?
Momentan ist es ein bischen kalt, besser ist es ja, wenn es schon warm ist, dann ist die Plastik nicht so hart und spröde.Paul
ich habe es am Wochenende leider nicht geschafft,die Hochtöner einzubauen.Leider kein trockenen Stellplatz.Garage zu klein( 2,5m x 4,7m ).
Da ich am Freitag für 15 Tage in den Urlaubfahre habe ich auch keine Zeit mehr.Muss nun mit einen mageren Sound auskommen.
Aber alles wird besser.Bis dann.
