Für ein Bordell sehr geeignet, für ein Showcar eventuell auch, aber für einen X1? Naja, wer es mag
Technikelse: ich
und dank Dir für den tipp mit der streuscheibe vorn, um leichter an die leseleuchten zu kommen - geht so viel besser
kann ja jeder selbst aussuchen, wie er es braucht - privat, und nicht professionel
jedenfalls kamen heute die weißen für die leseleuchten und den kofferraum. gleich verbaut - und ja, da haben alle anderen hier recht: macht tolles licht
und um mir meine eigen still zu bewahren, und bei meiner konfig, finde ich und belasse es bei den anderen lichtern auf rot.
vielleicht hilft`s ja mal, wenn ich einsam ohne diesel liegen bleibe...
grüße
uthinger
Hallo Gemeinde,
ich habe die LED verbaut Füße,Lese vorn Einstiegsbeleuchtung ging gut,Nun aber:da ich ein Panorama Schiebedach habe ist meine Dachbeleuchtung hinten Rechts und links der C säule auf der Rückbank gesessen ,jewals rechts und links inkl .Leseleuchte .
Ich habe versucht an die Birnen zu kommen (wechselfreundlich ist das nicht) bitte sagt mir jemand Detalliert wie man da ran kommt ,wo man ziehen ,drücken ,schieben muß??
ich hab es versucht aber eh ich was kaputt mache (ihr wisst ja wie da ist,nacher ist der Schaden größer als der Nutzen)frag ich lieber hier....
Andreas
Da ich kein Panoramadach habe, sitzt die Leuchteneinheit bei mir zentral hinten in der Dachmitte.
Die Lampen der Leseleuchten dürften identisch zu Vorne zu wechseln sein. Was die hintere Innenraumbeleuchtung angeht, so müsste hier jemand Auskunft geben der auch über das Glasdach verfügt. -
Danke Fliegenfranz, weißt du jemanden (du bist wie mir scheint hier extrem vorbildlich viel aktiv) der mir helfen kann ?Hier im Forum jemand der Panoramadach hat und meine o.a.Frage :Abhilfe weiß?
Andreas
hi Andreas,
ich hab`s bei mir hin bekommen - wenn auch auf rot, was hier nicht so ankommt..
mir doch egal
am besten ist, die abdeckung von vorn also in fahrtrichtung, zu entfernern. einfach beherzt anfassen und rauslösen...
dann kann man die beleuchtung einfach ersetzen. ich hatte "probleme" mit den leseleuchten, da diese sehr kurz sitzen. nach rücksprache mit meinem lieferanten sagte er mir, led einfach kurzen - sprich abschneiden - und hat gefunzt! also einfach vorne lösen, dann kommt man gut ran.frohes schaffen!
gruß
uthinger -
Hat jemand einen Link wo man passend zur jetzigen LED innen ,es diese auch für die Nummernschildbeleuchtung gibt?
Andreas
hi,
bekommst Du eigentlich immer dort, wo steht: nicht innerhalb der stvzo zugelassen...
also ganz normal z. b. in der bucht..., dort gerne auch gekennzeichnet als: keine kennzeichenbeleuchtunggruß
hi Andreas,ich hab`s bei mir hin bekommen - wenn auch auf rot, was hier nicht so ankommt..
mir doch egal
gruß
uthingerJetzt hab ich wie du geraten hast ,beherzt hinfassen es in den Griff bekommen,wenn ma eine erst mal raus hatte und das Click System geschnallt hat ,ist es easy ,ist aber wohl immer so
hi,
genau so
hier wird einem geholfen - ich hätte mich sonst auch nicht daran gewagt und unter umständen meinenbereichert...
mußtest Du die leseleuchten led hinten kürzen?gruß
