Gemäß BA funktioniert die Beheizung der Außenspiegel automatisch. Nun muss ich leider feststellen, dass sich bei mir da fast nie etwas tut. Ich parke in letzter Zeit leider häufiger im Freien und Morgens sind die Außenspiegel beschlagen. Bei meinem alten X3 hatte ich unter gleichen Konditionen die Spiegel in 5 Sekunden frei. Beim X1 werden sie erst mit dem Fahrtwind langsamn frei geblasen, von Heizung keine Spur. Kann es sein, dass hier eine andere Sensortechnik arbeitet, die erst im Winter (also geringe Temperatur) anspricht? Hat jemand Erfahrungen? (Zur Info: es hat schon einmal, beim rechten Spiegel, funktioniert - grundsätzlich sind die Heizelemente also i.O.)
Beheizte Außenspiegel
Die BA habe ich gerade nicht zur Hand.
Bei meinem letzten Opel funktionierte die Spiegelheizung nur automatisch in Verbindung mit der heizbaren Heckscheibe. -
Die BA sagt nur Folgendes:
Automatische Beheizung
Beide Außenspiegel werden bei laufendem Motor oder eingeschalteter Zündung abhängig von der Außentemperatur automatisch beheizt.
