Steuerkette?
    meine Frau ist mit dem Wagen ganz normal von der Arbeit nach Hause gefahren und hat ihn ohne Auffälligkeiten vor der Haustür geparkt.
    Am nächsten Tag, etwa 28 Stunden später, wollte sie wieder losfahren – doch der Wagen sprang nicht mehr an.
    Ich dachte mir: „Okay, das Auto ist jetzt 11 Jahre alt und hat noch die erste Batterie – wird wohl Zeit für eine neue.“
    Also habe ich den ADAC gerufen. Beim Startversuch sagte der ADAC-Mitarbeiter sofort:
    „Das klingt nicht nach einer leeren Batterie, sondern eher nach fehlender Kompression – möglicherweise ein Problem mit der Steuerkette.“
    Lange Rede, kurzer Sinn:
    Ich habe den Öleinfülldeckel geöffnet, um zu schauen, ob sich die Nockenwelle beim Startversuch dreht – und siehe da: Nein, sie bewegt sich nicht!
    Jetzt meine Fragen:
    • Kann es wirklich sein, dass eine Steuerkette über Nacht reißt, obwohl das Auto vorher einwandfrei lief?
    • Der Fehlerspeicher zeigt den Nockenwellensensor an – könnte das damit zusammenhängen?
    • Mit welchen Folgeschäden ist in so einem Fall zu rechnen (z. B. Motorschaden durch Kolben/Nockenwellenkontakt)?
    • Und ganz wichtig: Lohnt sich die Reparatur überhaupt noch?
    Der Wagen hat rund 131.000 km gelaufen, ist ein XDrive (Allrad) und wurde ansonsten gut gepflegt.
    Danke euch im Voraus für eure Hilfe und Einschätzungen!
    die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Motor einen heftigen Schaden hat. Ketten können beim Starten reissen, das ist so. Der nachfolgende weitere Startversuch hat keine guten Folgen. Wenn man schon hört, dass keine Kompression mehr da ist, sind die Ventile vermutlich krumm.
    Ev. hilft es nachzusehen (Endoskopieren), um die Kosten abzuschätzen, aber das wird wohl teuer..
  • Die Kette reißt nicht einfach über Nacht, aber die Kettenspannung erfolgt über den Öldruck. D.h. jeder Motorstart ist prinzipiell eine kritische Phase in der sie z. B. leichter überspringen und Schäden verursachen kann. Deswegen auch bei bereits gelängten Steuerketten potenziell erhöhte Schadenswahrscheinlichkeit wenn Auto-Start-Stopp aktiv ist, einfach weil mehr Motorstarts.
  • Danke schon mal für die Antworten soweit!
    Ich bin der zweite Besitzer und Start-Stop Funktion ist seit jeher abgeschaltet. Der Wagen war im Familienbesitz.
    Habt ihr eine Idee wie ich das simpel prüfen kann ob es wirklich die Kette erwischt hat?
