Innenspiegel abgefallen
  • …lässt sich der wieder ankleben? Carglas oder so?
    Irgendwo habe ich gelesen, die ganze Windschutzscheibe muss getauscht werden?
    Das kann doch wohl nicht sein!?
    Grüße
    wenn die Scheibe ok ist (keine extremen Steinschläge oder Schäden), dann braucht man die nicht tauschen.
    Von bekannten Markenherstellern im Klebebereich gibt es Klebesets zum selbermachen. Wichtig ist es, vorher den alten Kleber gut zu entfernen.Die Klebung würde ich eher bei warmer Umgebungs-/Scheibentemperatur machen.
    Ist nur der Halter ab, also kein Problem mit dem ev. vorhandenen Regensensor oder sonstigen Kabeln?
  • Ja habe Regensensor u. Alarmanlage diese „klebt“ noch an der Scheibe.
    Scheibe an sich ist ok.
