Lüftung mal warm, mal kalt
  • hallo zusammen, jetzt brauch ich hier mal eure Hilfe, bevor mit die Werkstatt eine Klappe für 800 € plus AZ einbaut.
    Bei unserem BMW X1 spinnt seit diesem Sommer die Lüftung auf der Beifahrerseite. (Auch in Klimamodus)
    Folgendes Problem ist aufgetreten: Die Lüftung auf der BFS heizt bzw. kühl nach Motorstart normal. Stoppt man aber und startet das Auto neu beginnt es auf der BFS warm (Sommer-Außentemperatur) oder kalt (Winter) zu blasen. Wir haben schon alles probiert um diesen Fehler zu beheben. Die Einstellungen sind von Anfang an gleich. Auch wurde unter dem Handschuhfach im Fussraum der Motor? gewechselt. jetzt bietet mir die Werkstatt nur noch an, die Lüftungsklappe wechseln zu lassen. Angeblich ist es ein Plastikteil, welches unterhalb der Armatur verbaut ist, welches nicht mehr richtig schließt und öffnet. Zeit und Kostenfaktor 800 plus 2-3 tage AZ, da alles inkl. Klimaanlage auseinander gebaut werden muss.
    Hatte das Problem schon jemand?
    Über Hilfe bin ich sehr dankbar, da mein Frau oft sehr friert.
