Lüftergitter rechts im Innenraum ausbauen
    bin relativ neu hier und möchte mal eine erste Frage stellen.
    Bei meinem F48 ärgert mich schon seit geraumer Zeit ein leichtes, klapperndes Geräusch aus der Lüfterdüse im Innenraum rechts. Ich möchte deshalb die Düse mal ausbauen und nachsehen was das ist.
    Somit die Frage, hat da jemand schon mal Erfahrungen mit gemacht, oder einen Tipp für den schadensfreien Ausbau und natürlich wieder Einbau.
    Wäre sehr dankbar, wenn mir da jemand helfen könnte.
    Mit freundlichen Grüßen aus Berlin
    Micha :)
    Ich spreche hier mal von meinem E84.
    Bei deinem wird es ähnlich sein. Meine linke und rechte verstellbare Luftdüse habe ich mit einem schmalen Plastekeil rausgehebelt.In den umlaufenden Schlitz rein und vorsichtig raushebeln.Nach ca.1cm rausziehen.Es kann nichts nach innen fallen.Die Balattfeder ist an dem Kasten/Düse.
    Einbau: Reinstecken-Klick-fertig.
  • Hallo x1-2010
    Das klingt ja relativ einfach. Ich werde mir das mal bei meinem ansehen und einen Versuch machen, wenn es genauso sein sollte.
    Danke erstmal für den Tipp!
    Gruß aus Berlin
