Android Auto Probleme
  • Hallo miteinander,
    Ich denke dass es das Problem welches ich habe öfters gibt. Habe einen U11 mit EZ 03/24 und hatte eigentlich regelmäßig Verbindungsprobleme mit Android Auto. Seit kurzem funktioniert es so gut wie gar nicht mehr. FahrzeugDaten zurück setzen, Verbindungen trennen und neu erstellen bringt wenn nur kurzfristig Erfolg. Beim Neustart wieder keine Verbindung. Die Kachel bei den Apps reagiert meist gar nicht. Die Bluetooth Verbindung (Freisprecheinrichtung) funktioniert seit dem das Problem massiv auftritt auch sehr schlecht.
    Probleme bekannt und vielleicht schon irgendwo gelöst? Ach so, Kontakt zu Connected Drive ist natürlich vorhanden aber bis jetzt halt noch nicht zielführend.
    Gruß Pascal
  • ....das Problem trat bei uns auch ab und an auf und ließ sich durch Neustart des Handys immer beheben....bis heute. Da half auch ein Neustart nicht mehr. Ich hoffe, dass hier vielleicht noch - ***DER*** - entscheidende Tipp auftaucht um hierbei endgültig Abhilfe zu schaffen... X(
