Fehlermeldung Kurbelwellensensor
  • Hallo zusammen ,
    Kurzes Update zum Sachstand .
    Habe heute erneut den Kurbelwellensensor getauscht , habe diesmal das Originslteil verbaut . Er lässt sich momentan ohne Probleme starten .
    Dazu habe ich auch die beiden Oringe je Magnetventil getauscht , da an den Magnetventilen ziemlich viel Öl war .
    Das war auch gut so , da die alten O -Ringe porös waren und förmlich gebrochen sind .
    Ich werde jetzt einige Kilometer fahren und dann berichte ich nochmal ob der Fehler wieder kommt oder nicht .
    Danny
