hallo forumsgemeinde,
ich habe heute meinen monitor gegen einen android inkl. carplay getauscht. alles funktioniert bis auf die tonausgabe (bluetooth)
hatte das schon jemand und kann mir bitte helfen…
Tonausgabe läuft doch bei den Dingern über den Aux-Anschluss, heißt du musst das entsprechende Kabel mittels Klinkenkabel mit der Aux-Buchse verbinden und diese dann natürlich auch im Menü aktivieren, oder was meinst du genau damit?
aaah, ich dachte das geht über bluetooth! danke, werde ich heute versuchen
würdest du mir bitte einen link vom kabel senden? ich war gerade im media markt und die haben nur eines, das natürlich nicht funktioniert… danke und schönes wochenende
ich kenne die Anschlüsse des Androids nicht, aber normalerweise ist es sowas:
Syncwire 3.5mm Audio Kabel Nylon Geflochtenes 1M Klinke auf Klinke ...
* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
dank andreasle habe ich es geschafft den ton auf aux zu legen. ohne einbauanleitung doch nicht so einfach…danke dir nochmals!
Einen wunderschönen Tag könntest du mir bitte einen Link schicken wo du das Autoradio gekauft hast?
Liebe Grüße Kai
Hi. Wie hat das Ding im Sommer auf direkte Sonneneinstrahlung reagiert? Nicht zu heiß geworden?
Und deine Dauererfahrung inzwischen, passatikus?
Hab mir auch schon überlegt, das nicht so tolle Mufu-Display gegen was aktuelles zu tauschen. Aber ich hab im Auto zwei linke Hände. Das müsste mir jemand einbauen.
LG Mick
Ich bin zwar nicht "passatikus", aber ich hab so ein Teil seit fast 3 Jahren eingebaut und gebe es nicht mehr her. Auch im Hochsommer keine Probleme, auch nach 3 Jahren noch einwandfreie Touchbedienung.
Der Einbau ist wirklich kein Hexenwerk, aber wenn man so gar keine Ahnung hat, dann fragt man lieber jemanden der sich bissl auskennt, da man schon einiges an Verkleidung und Technik aus- und wieder einbauen muss. Aber es lohnt sich definitiv
