N46 B20 Motoröl im Kühlwasser
  • Hallo zusammen.
    Am dem Fahrzeug meiner Frau,
    N46 B20 150PS Bj.2009 160 tkm, Schaltgetriebe
    findet sich jede Menge Öl im Ausgleichsbehälter.
    ca. 1,1 Liter fehlen im Motor.
    Motor läuft völlig normal, kEIN Wasser im Motoröl.
    Verdacht lag bei mir erst auf dem Wärmetauscher am Ölfiltergehäuse.
    Dichtungen am Gehäuse zum Motor und am Wärmetauscher sehen gut aus. Nicht neu aber wahrscheinlich nicht undicht.
    Wärmetauscher habe ich mit Pressluft geprüft. Keine Undichtheiten aufgefallen.
    Brennräume habe ich endoskopiert, keine besonderen Auffälligkeiten.
    Wo verdammt läuft das Öl in das Kühlsystem?
    Hat die Wasserpumpe direkten "Zugang" zum Motoröl?
    Mir fällt keine weitere Möglichkeit ein.
    Vielen Dank und viele Grüße, Martin.
  • Es kann ja die Kopfdichtung auch nur zwischen Ölkreislauf und Kühlkreislauf undicht sein.
    Passt der Unterdruck wenn man den Öldeckel bei laufendem Motor abmacht, oder bläst es da raus? Dann ev. KGE prüfen und bei Verdacht Kompression prüfen.
    Wenn es nur Öl in den Kühlkreislauf drückt, muss ja ein ziemlicher Druck im Ölkreislauf dahinter sein.
    X1 E84 xDrive 20i - Bj 2013
