Hallo FaulerLöwe,
Danke für Deine Antwort.
Beim U11 geht ein dauerhaftes Deaktivieren leider nicht (mehr?).
Alle Assis stellen sich beim Neustart wieder zurück auf „Ein“.
Hallo FaulerLöwe,
Ja, ist bei mir auch wieder da.
Hallo zusammen,
ich habe auch das nervige mit dem "Warnton Tempolimit"
ich hoffe das gibt es bald ne Lösung.
Bei meinem iX1 muss ich nur 3 Sekunden die SET Taste drücken das ist es deaktiviert.
Warum das bei meinem X1 nicht geht weiß ich nicht, beide haben die OS9 drauf.
Ich hoffe da gibt es bald ne Lösung.
Hallo fcb777
Das ist seltsam.
Das Deaktivieren mit 2-3 sek. SET-Taste am Lenkrad sollte bei allen U1x den Tempolimit-Warnton deaktivieren, bis zum nächsten Neustart, oder bis Wiederaktivierung durch erneut 2-3 sek SET-Taste.
Da es bei Deinem U11 mit OS9 und der o.a. Routine wohl gar nicht geht, dann liegt hier wohl ein spez. Fehler vor.
Drück Dir die Daumen, für eine baldige Lösung.
Halt uns gern auf dem Laufenden.
Hast Du den gleichen mit BMW Operating System 9?
Kann ich die Software selbst nochmals drauf machen, wenn ja hast Du mir einen Link dazu?
Gruß und danke mal
Alles anzeigenHallo zusammen,
vielleicht haben beide deiner autos verschiedene softwarestände, das würde ich mal überprüfen. sollte sich im menue abfragen lassen. mach davon 2 fotos, vielleicht findet man dann den unterschied anhand der bilder.
ich schau mal am WE
Danke mal
Auf meinem U11 18i, gebaut am 18.10.2024, ist OS9 mit Stand 11/2024.30 drauf.
Software zum Download habe ich keine für Dich...
Da musst Du bei Dir im Fahrzeug in den Einstellungen schauen, ob es ein Update zum Downlaod für Deinen U11 gibt, oder Du fährst zu Deiner Werkstatt.
