X1 und Duplex Garagen
  • Liebe X1-Fangemeinde,
    ich werde in ca. 4 Wochen stolzer Besitzer eines X1 20d xdrive sein und stehe derzeit vor folgendem Problem:
    Leider steht mir nur eine Duplex Garage mit einer lt. Hersteller Maximalhöhe von 150 cm zur Verfügung. Lt. Datenblatt zum X1 beträgt die Höhe des Fahrzeugs 157 cm mit Antenne.
    Hat jemand Erfahrung mit Duplexgaragen und Toleranzbereichen in der Höhe, am besten in Verbindung mit einem X1?
    Besten Dank für Eure Hilfe!
  • definiere Duplexgarage
    Vermutlich gibt es verschiedene Hersteller und Namen ... Ich meine diese Parkboxen mit Hebebühne. Es kann je ein PKW auf der Hebebühne geparkt werden, welche dann nach oben gefahren wird, so dass dann eine weiterer PKW darunter geparkt werden kann ... laut Hersteller sind die Maximalmaße eben 150cm Höhe und 190cm Breite.
  • Hallo Tom,
    ich würde in die Garage reinsteigen und nachmessen :) ,
    da du hier auf eine befriedigende Antwort lange warten kannst, wenn keiner so eine Garage hat :floet:
    Plan B: AUGEN ZU UND DURCH :drink: war nur Spass
    Viele Grüße Andi
  • Hallo Andi,
    das wäre meine nächste Option gewesen, aber du hast recht, einfach ausprobieren, ich kann jederzeit die Bühne anhalten ;)
    Angeblich haben die Duplex einen Toleranzbereich, aber blind darauf verlassen will ich mich auch nicht ...
    Ich werde berichten!
    Gruß aus Bayern nach Bayern
  • Moin,moin !!
    Also ich habe nix nachgemessen an meinem Car - Port ... Mein Nachbar hat einen SUV von Huyndai und der ist definitv höher als der x1 also passte das schon....
    Ansonsten den Plan B vom Andi nehmen : Augen zu und durch.... ( ist natürlich nur als Spaß gemeint...) :thumbsup::bmw-smiley:
