Moin,
Bin relativ neu im Forum und habe ein paar Fragen zum erneuern der Bremsbeläge und ggf. Scheiben vorne bei meinem X1 xDrive18d BJ2013
In anderen Threads habe ich gelesen dass man problemlos ATE, Bosch und Textar kaufen kann.
Ich habe bisher bei allen meinen 7 bisherigen Fahrzeugen die Bremsen (mit ATE) selbst ausgetauscht, allerdings ist dies mein erster BMW.
Nun zu meinen Fragen:
Ab welcher Stärke bzw. Abnutzungsgrad muss ich die Scheiben mit tauschen?
Muss nach dem Tausch der Bremsbeläge und Scheiben etwas in der Elektronik zurückgesetzt werden damit die Meldung im Bordcomputer verschwindet oder passiert das automatisch sobald der neue Sensor drin ist?
Wird spezielles Werkzeug benötigt? Oder reicht Ratsche, Imbusschlüssel/Torx, Kolbenrücksteller und Gabelschlüssel aus? Möchte nur ungern alles auseinander bauen und dann feststellen, dass irgendein spezielles Werkzeug benötigt wird, das ich evtl. noch nicht habe.
In anderen Threads habe ich gelsen dass es empfehlenswert ist, die Bremsattelbolzen gleich mit zu tauschen. Reicht es nicht, diese zu reinigen und ggf. neu zu schmieren?
Gibt es sonst etwas zu beachten und könnt ihr mir ein Werkstatthandbuch empfehlen?
Danke und Grüße 🙂
