Alles anzeigenMuss wohl nicht, aber . . .
Geht mit Bimmercode und Bimmerlink.
Mit Bimmercode lässt sich die Batterie codieren, wenn die neue Batterie deutlich mehr Ah hat als die Alte.
Mit Binmerlink lässt sich die Batterie dann neu im System registrieren.
Leider kosten die Apps ein Paar Taler und man braucht noch einen passenden OBDII-Stecker.
Die Investition lohnt m.E. auch für den Gelegenheitsbastler
Ich waere mit solchen Apps wie Carly, Bimmercode usw. vorsichtig. Wenn es dir da die cafd aus einer ECU raushaut wenn du am FA rumschraubst stehst du da und hoffst, dass das Backup funktioniert was du vorher gemacht hast. Das www ist aber leider mehr als voll mit Meldungen, dass das oft nicht der Fall ist und dann brauchst du einen Codierer der dir das wieder gerade zieht. Aber jeder wie er mag. Eine Batterieregistrierung sollten diese Apps eigentlich hinbekommen. Zu mehr wuerde ich sie nicht verwenden.
