Wahlhebelschalter Automatik Getriebe 6 Gang reparatur
  • Guten Morgen Gemeinde,
    ich habe ein Problem mit dem Wahlhebelschalter in meinem 6 Gang Automatik. Es ist der Hebel mit den Lichtern der Stellung links neben dem Hebel, also der alte.
    Kann man die Mechanik reparieren? In meinem Fall ist der Hebel in Stellung "D" schon etwas abgenutzt und ich kann den Hebel wackeln, so dass die Lampe dann immer aus geht. Ich weis nicht, ob das eine Auswirkung hat, wenn der Hebel nicht in der 100% Position steht. Ich kann auch von D"" in "N" wechseln, wann immer ich es will und ohne den Knopf zu drücken. Keine Ahnung ob das normal ist.
    Ich wollte mir jetzt nicht für 450 Euronen einen Neuen bestellen. Ich denke da ist nur was ausgeleiert.
