Anhängelasten allg.
  • Hallo Freunde ;)
    bin neu hier... Grund der Anmeldung: ich spiel mit dem Gedanken mir einen E84 zuzulegen. Beobachte mittlerweile schon einige Zeit diverse Angebote - mobile.de etc.
    Hänger ziehen ist für mich u.a. wichtig. Momentan mit einem Cherokee 3.7L mit 3500kg Zugpotential unterwegs (noch nie ganz ausgeschöpft) --> "Verbrauchspotential" im Hängerbetrieb enorm... Da sich mein Fahrverhalten von eher wenig km auf viel verändern wird bin auf der Suche nach einem Diesel...
    Laut meiner Recherche ist der E84 ausgelegt max. 2000kg zu ziehen. Bei einigen Internetangeboten ist aber nur von 1800kg die Rede. Händlernachfrage hat auch nichts gebracht ("das steht im Fzg.schein"...)
    Hier nun die Frage: gelten die 2000kg generell oder ist je nach "Modellvariante" eine unterschiedliche Anhängelast angegeben?
    Also, 18d --> X kg / 20d --> X kg / 23d --> X kg
    Macht es einen Unterschied ob es ein sDrive oder xDrive ist?
    Zusätzlich habe ich gelesen, dass bei einigen Fzgen. die Anhängelast sinkt wenn eine Automatik verbaut ist. Ist das beim E84 auch so?
    PS: die AHK sollte natürlich ab Werk verbaut sein...
    Danke schon mal vorab für eure Hinweise... :thumbup:
    Ralph
  • Hi.
    Es gelten je nach Modell unterschiedliche Anhängelasten.
    Die zul. gebremste Anhängelast bis max. 12% Steigung:
    sDrive18i und sDrive20d EfficientDynamics Edition - 1700 kg
    sDrive20i, sDrive16d,sDrive18d, xDrive18d und xDrive20d - 1800 kg
    xDrive20i, xDrive28i, xDrive20d und xDrive25d - 2000 kg
    Angeabe lt. Prospekt aus Mitte 2012 - also FL.
    Wobei bei mir, xDrive25d, eine max. Last von 2160 kg eingetragen sind.
    1800 kg für den 1.8d kann ich bestätigen, meine aber, der 2.0d darf 2.000 kg
  • Laut der Bedienungsanleitung meines X1:
    X1 xDrive20d bis 12% Steigung 2000 Kg mit maximaler Achslast hinten von 1280 Kg und Stützlast von 80 Kg bei einem zul. Gesamtgewicht von 2210 Kg (Schaltgetriebe) bzw. 2225 Kg (Automatikgetriebe).
    X1 xDrive25d selbe Daten außer Achslast hinten -5Kg zul. Gesamtgewicht +20 Kg (Schaltgetriebe) bzw. +15 Kg (Automatikgetriebe)
    X1 sDrive 20d bis 12% Steigung 1800 Kg (Eff.Dynamics Edit 1700 Kg) mit maximaler Achslast hinten von 1275 Kg und Stützlast 80 Kg bei einem zul. Gesamtgewicht von 2125 Kg (Schaltgetriebe) bzw. 2140 Kg (Automatikgetriebe)
    Viele Grüße
    X1Hubi
    BMW E84 20D XDrive Motor N47D20C ZF-8-Gang-Automatik 135kW(184PS) EZ 07/2013 Facelift
