Kofferraumbeleuchtung ausgefallen
  • Das hatte ich auf Seite Eins des Threads geschrieben, wie der Strompfad läuft:
    Die Kontakte sind im Heckklappenschloss selbst enthalten. Der Weg geht von ganz vorne hinter dem Handschuhfach (Steuergerät am Sicherungsträger) nach hinten zur Leuchte, von dort über ein Entstörmodul auf der Beifahrerseite hinten seitlich über den Kabelbaum der Heckklappe zum Heckklappenschloss (Schalter) und dann auf die Masse der Heckklappe.
  • Wenn du nur mit einem Multimeter misst, kann es sein, dass du Mist misst.
    Die Prüflampen testen nicht nur die hochohmige Spannung, sondern ob ein Strom fliessen kann, was mehr Sinn ergibt.
    Nochmals: Hast du eine Prüflampe?
