Hallo zusammen, mein X1 Bj 12/2012 mit 165 Tsd km macht laute Geräusche angeblich vom VTG. Laut BMW Vertragswerkstatt haben die Lagerschäden im VTG festgestellt. Schadensfindung : Antriebswellen vorn abgekoppelt, aufgebockt und gestartet. Motor und VTG laufen lassen und mit einem Stethoskop gehorcht. Fazit des Meisters; beginnender Lagerschaden. Äußert sich mit sehr lauten , brummenden, pfeifenden, heulenden Geräuschen zwischen 70-125 km/h am meisten. Darunter dumpfer und mahlender. Ein Austausch wird empfohlen. Rep. bei BMW ca. 4 TSD €. Bei Getriebespezialisten ca. 2.5 TSD €. Eine Reparatur bei einem anderen Getriebespezialisten mit Ausbau, Zerlegung, neuer Teile und Öl, sowie Einbau und Probefahrt ca. 1.5 TSD €. Das wäre das günstigste. Fage an die Com. könnte das auch vom Stellmotor des VTG kommen ? Und wird der Stellmotor auch ausgetauscht wenn mann das VTG tauschen würde ? Gehört der Stellmotor dazu oder ist der immer separat ? ?(
