wie stellt man die Service Bremsenanzeige zurück Beläge und Verschleißsensor sind gewechselt
Beim X1 F48
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar
Bremsen Service selber zurckstellen
- [X1-F48]
- bmwx1wolle
Soweit mir bekannt, klappt das ausschliesslich mit entsprechendem Servicerücksteller, Carly oder OBD-SChnittstelle. Übers Menü geht das glaub ich gar nicht, zumindest nicht bei den F-Modellen.
Bei den E-Modellen wars recht easy
https://www.youtube.com/watch?v=ifbuxjqcyDU -
vielen dank für die Antwort hilft mir aber im Moment nicht weiter. Ich war zwischenzeitlich am Freitag beim Boschdienst die konnten es auch nicht resetten.
Selber rückstellen funktioniert normal über die Rückstelltaste vom Tageskilometerzähler. Das Resett läuft auch ab. Dann kommt aber Resett nicht erfolgt.
Werde wohl, wenn ich im Forum nichts mehr höre, am Montag bei den BMW Fritzen vorbeifahren. -
Hast du den bremsenservice überzogen? Hatte das mal bei einem e90 da fuhr einfach weiter obwohl die Anzeige anging. Müsste dann von bmw resetet werden
Ja Bremsenservice hatte ich 50 km überzogen aber das spielt auch keine Rolle. War heute morgen bei BMW der hat den Sensor noch mal abgezogen und wieder aufgesteckt, dann ging es über die Rückstelltaste vom Tageskilometerzähler zu resetten. Ist wieder alles OK
Na dann - wenn nur immer alles so einfach zu lösen wäre
