Wie kann ich start stop wieder aktevieren bei batteriewechsel
batteriewechsel
Die aktiviert sich von selbst wenn du die neue Batterie im Auto angelernt/gespeichert hast.
Nur wenn das richtig gemacht wurde. Oder bei der Werkstatt.
Oder wenn ein Ladegeerät angeschlossen war. -
Wie lerne ich die Batterie wieder an Sie ist schon eingebaut
entweder du hast eine Software (Carly zb) und machst das über Smartphone oder Computer, oder du fährst zu deinem freundlichen Servicepartner.
Ladegerät bringt nichts weil das Auto ja immer noch meint er hat eine alte Batterie. Batteriewechsel muss immer angelernt werden.
da hätte ich auch mal diverse Fragen.Wieviel kostet das anlernen der Batterie beim Freundlichen?
Kann das auch ne freie Werkstatt?
Danke für Antwort und Gruss
Bonko -
ich habe letztes Mal knapp 40€ für das Anlernen bezahlt
Hatte heut bei meines Vaters X1 auch die Batterie gewechselt.
Motorradbatterie als Stütze im Motorraum an die Ladeanschlüsse angeschlossen. Beim abklemmen hinten die +Polkabel gut in Lappen zur Isolation eingewickelt --> Batterie getauscht --> alles wieder angeschlossen. Uhr und Tageskilometer waren trotzdem auf "0". Alles andere lief ohne Probleme (elektr. Scheiben, Schiebedach, Radio ...).Der freundliche hat mir dan 50€ für 4 AW abgeknöpft für die Registrierung.
Aber Batterie 180€ + 50€ = 230€ sind immer noch günstiger als ca. 400€ als Komplettpaket beim freundlichen.
Grüße aus Franken
Jürgen -
Hallo zusammen,
hat schon jemand eine "nicht AGM" Batterie eingebaut? Die kostet ja nur um die 100 Euro...
Hintergrund:
Die AGM wird ja verbaut, weil sie mit den vielen Starte der Start/Stop Automatik besser klar kommt.
Die habe ich aber immer abgeschaltet, somit keine Notwendigkeit für mich..Der Onkel
