Ich dreh gleich durch
Fahrerseite 600mm
Beifahrerseite : ???
Einmal heisst es 450mm , dann 475mm
. Montiert ist bei mir ein 460mm.
Was denn jetzt ???
Fahrerseite 600mm
Was denn jetzt ???
475mm muss richtig sein, bei bedarf kann ich morgen die originale SW ausmessen.
Servus. Sorry war ein paar Tage weg.
Wäre super wenn du das mal ausmessen könntest.
Danke schon mal.
bei meinem ist ein 450er drauf, aber auch 475 sollten vermutlich keine Probleme machen.
Sind ja nur 1,25cm pro Seite, wenn es beidseitig gleichermassen etwas länger wäre.
Ich wechsele gefühlt schon ewig gegen das für die jeweiligen Fahrzeugbaureihe (+Baujahr)
vorgesehene Scheibenwischerset von Bosch Aero Twin aus - völlig schnuppe was das für
Längen beinhaltet. Noch nie irgend welche Probleme gehabt.
