Anhängerkupplung nachrüsten - Codierung und Lüfter
  • Hallo in die Runde,
    Ich hoffe ein paar unter Euch können mir helfen.
    Ich will bei meinem X1 aus 07/2013; sdrive 20d; eine Anhängerkupplung nachrüsten lassen.jetzt habe ich eine Werkstatt gefunden die das zu einem angemessenen Preis macht und zwei Fragen:
    Wie verhält sich das mit der Entpserrung der Elektrik für das PDC? Kann das eine nicht BMW Werkstatt? Wie sind da die Erfahrungen?
    BMW bei mir um die Ecke sagt, ich muss einen neuen Lüfter einbauen lassen da ich sonst eventuell einen Motorschaden bekomme, stimmt das?? Ich will ein Pferd mit dem Auto ziehen, ca 1.600 kg inkl Hänger.
    Vielen Dank für die Antworten!
  • Stärkerer Lüfter ist richtig, der wird von 400W auf 600W getauscht
    Codierung muss bei BMW erfolgen oder einem fähigen Codierer, PDC schaltet beim Rückwärtsgang automatisch hinten ab
    stärkerer Lüfter sollte nur notwendig sein, wenn man sehr viel mit der Last unterwegs ist.
    Codiert braucht da nichts werden (wird gerne von BMW behauptet, um den Preis in unrealistische Höhe zu treiben).
    Ich habe für eine abnehmbare Westfalia Kupplung + 13 poliger Steckdose komplett mit Einbau ca. 570,-€ bezahlt.
    War in 2 Stunden montiert, hat 2 Jahre Garantie und ca. 1200,-€ günstiger wie bei BMW (die übrigens die Kundenautos auch dort hinbringen).
    P.S.: Meiner hat PDC vorn und hinten....wenn die Anhängersteckdose "belegt" ist, dann erscheint im Bildschirm des Navi´s bei eingelegtem Rückwärtsgang ein Anhängerkupplungssymbol.....vorne "piepts" weiter wenn ein Hindernis erkannt wird.
  • Ich habe das schwenkbare Paket von BMW
    Wenn du nur 750kg ziehst scheiss auf den Lüfter, wenn man aber einen Gaul mit fast 2 Tonnen zieht muss der Lüfter her
  • Erstmal danke für Eure Antworten!
    Ich komme aus Berlin und in dem Angebot von BMW steht sogar was von Codieren = 250€!!! Auch bei Rameder (Kupplung.de) steht das sie nicht garantieren können, das sie die richtige Codierung haben. Das günstigste Angebot hier liegt bei 700€ für eine abnehmbare inkl Elektrosatt und Montage. Sogar ATU lag bei 1.000€.
    Ich fahre nicht viel, aber schon mal lange Strecken bis zu 500km. BMW meinte, das man einen Motorschaden erleiden kann ohne größeren Lüfter. Aber einen anderen Lüfter kann ich ja auch in jeder Werkstatt einbauen lassen, oder?
  • Und was passiert wenn die Werkstatt nicht codieren kann? BMW, so wie ich die kenne, wird wohl bei einer extern eingebauten Anhängerkupplung nicht mehr codieren...
  • Vielen Dank für den Tip mit der Janssen Gruppe! Ich habe mit denen telefoniert und gleich einen Termin ausgemacht. Preis toll und die haben in irgendeinem BMW Katalog nachgesehen, demnach und meiner Fahrgestellnummer nach hat der X1 Automatik bereits einen 600 Watt Lüfter. Codieren macht dieses Auto wohl automatisch.
