Hallo zusammen,
bei mein X1er Bj, 2012 funktioniert Star-Stop nach dem Winter nicht mehr.
Werkstatt sagt - fahren bis Batterieanzeige kommt - dann Batterie wechseln!?
Batteriewechsel ca €450,-- ... sollte ich mir vielleicht ein Ladegerät zulegen.
... kann mir jemand einen Rat geben?
Start-Stop funktioniert nicht - Batterie zu schwach?
- [X1-F48]
- BMWfanleo
Der erste Versuch wäre ja, mal die Batterie mit einem Ladegerät richtig voll laden. Hast Du das mal gemacht?
Wenn es danach nicht besser ist, würde ich trotzdem weiter fahren, bis die Batterie richtig im Eimer ist. Persönlich würde ich Start/Stop sowieso ausschalten, würde mich also nicht stören, wenns nicht geht. Aber das ist ja Geschmackssache -
1. funktioniert erst ab +8 Grad
2. Bei niedrigem Batteriepegel > nicht
3. Batterie laden, z.B. mit C-Teck MX 5 oder sonst passendem für AGM(Anleitung lesen !!)Auch im Bordbuch/Handbuch steht´s
ich habe mir C-tek mxs 5.0 zugelegt, nach dem Winder das Ladegerät war ca. 12std. dran, bis die Batterie richtig vollgeladen war. Aber aufpassen, das Ladegerät nur im Motorraum anklemmen, wenn man IBS vorhanden ist.
Start/stop funktioniert nicht:
- wenn der Motor nicht warm (Thermostat prüfen)
-wenn DPF-Regeneration aktiv ist.
- wenn die Batterie nicht ausreichend geladen ist
- Wenn die Klimaanlage an ist.
- etc -
Hallo zusammen,
Batteriewechsel ca €450,--... sollte ich mir vielleicht ein Ladegerät zulegen.
... kann mir jemand einen Rat geben?Genau so war es bei meinem auch... es fing Anfang letztem Jahr an, Batterie geladen aber sie war schon geschwächt (fahre viel Kurzstrecke) jetzt im Winter war sie dann komplett platt.
Neue rein... wichtig im Steuergerät unbedingt neue anmelden und seit dem funktioniert es wieder. -
Danke Euch für`s antworten!
Ich sehe das Problem habe ich nicht alleine - werde es mit Ladegerät CTEK-MXS 10 versuchen!
