Tieferlegen wer´s will.....
aber dann nimmt man sowas.:
Richtig,wer's will... Ich will es
Kauf dir doch nen M2 Find ihn schon nice !
Jetzt mal zu dem Forum, der Kollege hat eine ganz normale Frage gestellt. Er hat nicht gefragt was man davon hält. Ich dachte dafür wäre ein Forum da. Also zu deiner Frage, weil du einen Allrad hast dauert der Einbau fast einen Tag. Alleine die Schrauben die laut BMW getauscht werden müssen kosten 35€ dann kommt noch Spur und TÜV dazu. Deshalb der Preis den ich übrigens auch gezahlt habe. bei meinem blauen. Der Orange war billiger, ist kein Allrad
Hi Freunde. Ich habe mir 30mm Federn von KW bestellt und wollte diese nun einbauen lassen. Mein will dafür jedoch 450€ weil er irgend welche Schrauben dafür benötigt und gleich neue Stoßdämpfer einbauen will, weil der Koffer 110.000 km runter hat. Eine offene Werkstatt möchte dafür jedoch nur 135€ haben fürs wechseln der Federn. Was meint ihr soll ich machen? Irgendwelche Tipps parat?
xdrive geht doch eh nicht so tief wie sdrive, oder ist das beim E84 kein Problem?
ZitatJetzt mal zu dem Forum, der Kollege hat eine ganz normale Frage gestellt. Er hat nicht gefragt was man davon hält. Ich dachte dafür wäre ein Forum da. Also zu deiner Frage, weil du einen Allrad hast dauert der Einbau fast einen Tag. Alleine die Schrauben die laut BMW getauscht werden müssen kosten 35€ dann kommt noch Spur und TÜV dazu. Deshalb der Preis den ich übrigens auch gezahlt habe. bei meinem blauen. Der Orange war billiger, ist kein Allrad
War dein Vorgänger mit M Fahrwerk versehen oder Serie?
Wenn du das M Fagrwerk verbaut haben solltest wie Vielflieger bist du gekommen und wie war das Fahrverhalten ?!
Hallo X1 Freunde, mein blauer hatte M Fahrwerk und H&R Federn. Sehr tief und sehr hart. Mein Oranger hat Serien Fahrwerk und Eibach Federn. Nicht so tief aber auch nicht so hart. mein erster weißer X1 war noch Serie.
Meine Werkstatt hat den Einbau in ca 2Std geschafft.. Keine Ahnung was sie bei BMW noch gemacht haben
Jetzt mal zu dem Forum, der Kollege hat eine ganz normale Frage gestellt. Er hat nicht gefragt was man davon hält. Ich dachte dafür wäre ein Forum da. Also zu deiner Frage, weil du einen Allrad hast dauert der Einbau fast einen Tag. Alleine die Schrauben die laut BMW getauscht werden müssen kosten 35€ dann kommt noch Spur und TÜV dazu. Deshalb der Preis den ich übrigens auch gezahlt habe. bei meinem blauen. Der Orange war billiger, ist kein Allrad Zitat von »Defc0nX« Hi Freunde. Ich habe mir 30mm Federn von KW bestellt und wollte diese nun einbauen lassen. Mein will dafür jedoch 450€ weil er irgend welche Schrauben dafür benötigt und gleich neue Stoßdämpfer einbauen will, weil der Koffer 110.000 km runter hat. Eine offene Werkstatt möchte dafür jedoch nur 135€ haben fürs wechseln der Federn. Was meint ihr soll ich machen? Irgendwelche Tipps parat?
Das sehe ich auch so...
und ich bleibe dabei ich finde das Tieferlegen eines X Modells interessant und bei dem der es durchführt würde ich mich über Bilder freuen...
Wo ist dein Bild geblieben , X1.18d ?
Hab ich anscheinend beim bearbeiten gelöscht
Ich habe es ihm schon per PN geschickt
