Hallo liebe Leute!
Dachte mir ich poste das euch mal hier falls es einen Mal so ergeht wie mir
Von einem auf den Anderen Tag funktionierte mein Rücklicht und das PDC beim eingelegten Rückwärtsgang nur dann wenn es ihm gepasst hat , also kein piepsen und kein Licht im dunkeln , supper ist das .
Nach langem überlegen was das sein könnte [ Sicherung, Kabel, LED Birnen in den Scheinwerfer usw.] bin ich dann doch in die Werkstatt meines Vertrauens gefahren und mir wurde gleich geholfen.
Es war der Kupplungsschalter oder wie das Ding heißt. Sitzt unter dem Getriebe und der war bei mir voller Öl so das der Stecker keinen Kontakt mehr hatte, also ausgebaut gesäubert und neu Abgedichtet und alles ging wieder.
Also wenn das bei euch auch mal vorkommen sollte nicht gleich die Nerven verlieren
Falls aber mal einer so einen Neuen Schalter braucht kostet Original von BMW ca.15-20€.
Hoffe ich konnte , bzw kann den einem oder anderen mal damit Helfen falls er das gleiche problem hat.
mfg Tobias
