Hallo zusammen,
haben einen sDrive 18d und wollen von aktuell 17zoll 225er Winterreifen auf 19" Mischbereifung also vorne 225 und hinten 255 wechseln
Gibt es jmnd der Erfahrungen hat? Vor allem wegen Verbrauch und Reifenverschleiß
MfG Max
Hallo zusammen,
MfG Max
Warum sollte Reifenverschleiss anders werden ?
Und Verbrauch mehr! Ist ja eh klar.. Stichwort "rotierende Masse"
Fahr im Winter 17" und im Sommer 19". Kann aber keinen gravierenden Verbrauchsunterschied feststellen.
Mehr Verbrauch Is klar ja
Aber wie viel mehr
Fährst du hinten 255er?
Fahre rundrum 235er >> xDrive! Kein Bock auf unterschiedliche abrollumfänge.
Fällt nicht so ins Gewicht . Nicht mal 0,5l
Aber wie viel mehr
im Schnitt 0,5-1l/100km, es liegt daran, dass die Felgen mit Reifen wesentlich schwerer sind, als die 17 Zoller. Die 18/19 Zoller mit 255 reifen wiegen ca. 25-28kg
Okay
Danke für die Antworten
Ich würde mit einem kaum messbaren Mehrverbauch rechnen.
Auf der Vorderachse sind sowieso immer mindestens 225er, weniger geht beim X1 nicht. Das Gewicht dürfte auch nur geringfügig höher sein als bei den 17" Standardrädern. Außerdem kannst du das Gewicht selbst etwas mitbestimmen bei der Auswahl der Felgen.
