Hi ihrs,
möchte bei meinem X1 die Xenon- bzw. LCI-Rückleuchten einbauen. Bisher sind nur die Low-Rückleuchten ohne Leuchtstäbe drin. Müsste jetzt wissen, welches Fußraummodul ein X1 LCI ohne Xenon drin hat (der hat dann ja trotzdem die Leuchtstäbe hinten)? Meiner hat ein FRM3 E87 Basis und befürchte, dass das damit nicht funktionieren wird.
Gruß Kai
Welches FRM hat ein LCI ohne Xenon?
Gruß Kai
Warum nicht? Mit Basis version muss es auch gehen.
Gruß DenisGesendet von meinem SM-G900F
Hm. Sicher? Mit dem FRM3 Basis vom E87?
du brauchst defintiv FSRM3 Max Brose mit Basis geht das nicht. Bei mir war auch von E87 verbaut
Warum geht es nicht? Hast du ein Grund?
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Weil Du das ganze noch Codieren muss und wenn Du Xenon und LCi Rückleuchte nachrusten willst brauchst Du Max Brose Version.Schau bitte nach erst was Du für FRM verbaut has das hängt immer von der Austattung aus.
Ach sry. mein Fehler - er will auch Xenon SW nachrüsten (über sehen)
FRM2 XE oder FRM3 XE reicht auch.
GrußGesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
genau...damit müsste auch gehen
Und was braucht man für Halogen und LCI-Rückleuchten? Gab es so in der Konstellation ja nur beim E90/91 LCI und E84 LCI, deshalb meine Ausgangsfrage... Mit dem FRM MAX geht alles, das ist klar - aber das hat der E84 LCI ohne Xenon ja nicht ab Werk verbaut, sondern irgendein anderes. Nur welches?
Und nochmal zum Verständnis: ich möchte KEIN Xenon nachrüsten. Nur die Rückleuchten.
