BMW M270 Felgen
  • Vermutlich musst du die eintragen lassen. Die Einpresstiefe wird anders sein. Die Reifengröße darfst du ohne Eintragung schon mal gar nicht auf dem X1 fahren!
  • ET 20 sollten die sein soweit ich weiß und rundum 235 40 18... Wieso wird das so eng gesehen :-/ sind ja auch aufm e90 und der X1 basiert ja normal auf den e90
  • Moinsen....
    Das hat da rein gar nix mit zu tun.
    Der X1 (E84) hat durchweg von den E9x abweichende Rad/Reifen Dimensionen und andere Einpresstiefen.
    Zulässige Felgen und Reifendimensionen am BMW 3er E90 und E91
    Man darf von BMW folgende Reifendimensionen fahren:
    16 Zoll
    VA: Reifen 205/55 R16 91V - Felge 7Jx16, ET34
    HA: Reifen 205/55 R16 91V - Felge 7Jx16, ET34
    16 Zoll
    VA: Reifen 225/50 R16 92V - Felge 7Jx16, ET34
    HA: Reifen 225/50 R16 92V - Felge 7Jx16, ET34
    17 Zoll
    VA: Reifen 225/45 R17 91V - Felge 8Jx17, ET34
    HA: Reifen 225/45 R17 91V - Felge 8Jx17, ET34
    17 Zoll
    HA: Reifen 255/40 R17 94V - Felge 8,5Jx17, ET37
    18 Zoll
    VA: Reifen 225/40 R18 88W - Felge 8Jx18, ET34
    HA: Reifen 255/35 R18 90W - Felge 8,5Jx18, ET37
    19 Zoll
    VA: Reifen 225/35 R19 88Y - Felge 8Jx19, ET37
    HA: Reifen 255/30 R19 91Y - Felge 9Jx19, ET39
    Zulässige Felgen und Reifendimensionen am BMW X1 E84
    16 Zoll
    - No -
    17 Zoll
    VA: Reifen 225/50 R17 94V - Felge 7-1/2Jx17, ET34
    HA: Reifen 225/50 R17 94V - Felge 7-1/2Jx17, ET34
    18 Zoll
    VA: Reifen 225/45 R18 91V - Felge 8Jx18, ET30
    HA: Reifen 225/45 R18 91V - Felge 8Jx18, ET30
    18 Zoll
    HA: Reifen 255/40 R18 95V - Felge 9Jx18, ET41
    19 Zoll
    VA: Reifen 225/40 R19 89W - Felge 8Jx19, ET30
    HA: Reifen 255/35 R19 92W - Felge 9Jx19, ET41
  • Ok was mir auffällt auf ersten Blick der kleinste Querschnitt rundum ist 45 ...
    Liegt dass dann an dem abrollumfang?
    Den rundum spricht ja nichts dagegen da es keine zwei größen sind wie z.b 225 / 255 ...
    Einige rechnen den ja aus wegen Abweichung Tacho usw.
  • Ganz genau!
    Der Abrollumfang beim X1 ist insgesamt größer als beim 3er (E9xx).
    Oder auch: der Durchmesser des kompletten Rades ist größer.
    Ansonsten würde ich mich an die frei gegebenen Rad/Reifen-Kombis halten
    um unnötigen Stress zu vermeiden.
    Auch die ET weicht ab, da 7,5Zoll Felgenbreite statt 8Zoll beim 3er.
    Da die Felge 12,7mm schmaler ist gibt es dort auch ein Delta.
  • Ok vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Aber man kann doch den abrollumfang ausrechnen ob es rein rechnerisch Probleme macht oder ?!
    Ok Freigabe mal dahingestellt mit Abnahme bla bla sicherlich machbar.
    Hab halt grade die Felgen gefunden mit der Bereifung.
    Und dachte dass ich sie jetzt erstmal fahre bis Profil runter ist und dann ggf. Nächstes Jahr oder so auf 225/45R18 umsattel im Winter die sind ja freigegeben.
    Ps: fahre im Sommer auch 255 30 20 rundum auf 8,5x20 ohne Probleme wurde alles angesprochen mit meinem Mechaniker und Tacho Abweichung ist in der Toleranz.
  • Ps: fahre im Sommer auch 255 30 20 rundum auf 8,5x20 ohne Probleme wurde alles angesprochen mit meinem Mechaniker und Tacho Abweichung ist in der Toleranz.
    Bezahlt dir dein Mechaniker auch die Folgekosten bei einem Unfall? Sollte jemand zu Schaden kommen, dann wir deine Karre auseinander genommen! Da kannst du dich nicht auf deinen Mechaniker berufen! (kannst du schon, aber der wird dir was husten!) Das "ohne Probleme fahren" ist schon ne leichtsinnige Ansicht in der heutigen Zeit! So lange nichts passiert...
    Ich kann dir nur empfehlen, das eintragen zu lassen!
