Start-Stop-Automatik geht immmer ca. 5 mal, dann bleibt er an.
  • Hi,
    ich habe einen 20d s-drive.
    Da gibt es schon länger das Problem das die Start-Stop-Automatik immer so 5 mal funktioniert wie sie soll, da bleibt der Motor bei Ampelstopp etc. an.
    Wenn ich ihn manuell mit dem Startknopf ab und sofort wieder anstelle geht es wieder so fünf mal. Das läßt sich beliebig wiederholen und tritt zuverlässig immer auf.
    Temperatur außen ist im Bereich wo es gehen sollte. Motor (ca. 85 Grad) und Batt.spannung sind ok.
    Der Werkstattmeister konnte das bei einer Probefahrt nachvollziehen - so ad hoc erklären aber auch nicht ("Das habe ich noch nie erlebt").
    Im Fehlerspeicher ist nichts drin.
    Danke für Ideen...
  • Hallo Bernd,
    willkommen im Forum!
    Musst Du nach dem 5. Stopp injedem Fall einmal manuell aussachalten, oder gibt sich das auch mal, wenn danach eine längere Strecke gefahren wird?
    Wie Du schon geschrieben hast, ist der Wagen da recht wählerisch, abhängig von der Fahrstrecke, der Temperatur und vielleicht noch weiteren Parametern..
    Ist denn das Symbol im Tacho durchgestrichen zu sehen?
    Es grüßt
  • nein ich kann auch 200km Autobahn fahren und im ersten Stau geht es dann ein paar mal und dann eben nicht mehr.
    Ohne manuell ausschalten erholt sie sich auch nicht, d.h. wenn er dann einmal angeblieben ist geht es später auch nicht plötzlich mal wieder.
    Du meinst so ein Szenario: Durch die Stadt Richtung Autobahn fahren, es geht ein paar mal, dann nicht mehr und nach Autobahn ohne manuell ausschalten dann doch wieder?
    Nein so leicht ist es nicht :)
    Durchgestrichen ist das Symbol nicht, es kommt halt gar nicht mehr wenn der Motor dann anbleibt.
    Ich glaube ich habe es noch nie durchgestrichen gesehen, z.B. auch dann nicht wenn es draußen Minusgrade etc. hat und sie auch nicht ausschalten soll.
  • Hallo Bernd,
    Ich habe die Start-Stop-Automatik nur am Anfang ein paar Mal genutzt, da sie finde ich aber recht unregelmässig funktioniert geht mein erster Griff im Auto zum Ausschaltknopf...
    Mein X1 hat ein Automatikgetriebe wodurch sich der Motor immer ausschaltet, und man nicht erst den Gang rausnehmen muss.
    Meines Achtens kann es auch nicht gut für den Motor sein kann, speziell für den Diesel, wenn dieser dauernd aus und angeht...
    Schöne Grüsse,
    Tom
    X1 sDrive 18dA mit X-Line Ausstattung in Mineral White, Bj 12/12
