Ich habe bei meinem X1 Navi Proffesional, aber kein digitales Radio.
Ist es möglich, ohne digitales Radio mehr Senderinfos angezigt zu bekommen
als nur den Sendernamen, z.Bsp. Titel, Interpreten der laufenden Lieder?
Wenn ja, wie?
Vielen Dank
Digitales Radio
Hallo Erich,
willkommen im Forum!
Ist wohl nicht möglich...
Infos zum aktuellen Programm bekomme ich nur über DAB, im normalen FM Modus nicht.
Der 1er kann das über Radiotext auswerten, der X1 leider nicht.Es grüßt
Der Onkel -
Halölle,
das Problem hatte ich auch .... habe dann ein DAB Radio zusätzlich eingebaut
EZI-DAB von Alpine EZI DAB
Hilft dabei: Mittelkonsole demontage
Den kleinen "Bildschirm" kann man dann überall im Sichtbereich anbringen -
Halölle,
Den kleinen "Bildschirm" kann man dann überall im Sichtbereich anbringenSuper, hast Du mal ein Foto, wie es zusammengebaut wieder aussieht ??
bin ja noch die Fotos schuldig......Das "Monitor-Teil" habe ich auf einen Winkel geschaubt und unter das Ablagegummi , wie im Bild zu sehen, montiert.
Ist gut zu sehen und auch zu bedienen.
Montageort ist aber Geschmackssache, Ich brauche diese Ablagefächer nicht
Der AUX IN Anschluß kommt vom DAB Elektronik/Empfänger Modul.Das Elektronik/Empfänger Modul habe ich im Handschuhfach untergebracht
Den USB Anschluß des Elektronik/Empfänger Moduls habe ich mit einem entsprechend langem Kabel bis zur Ablage unter der Armauflage verlegt. Hier kann man dann bequem einen USB Stick mit Musik anschließen.
Genau da liegt auch mein Technisat GO2-
läuft mit oder ohne USB-Stromzufuhr, und Anschluß über AUX. -
läuft mit oder ohne USB-Stromzufuhr, und Anschluß über AUX.Könntest Du davon mal ein Foto machen ?
Danke
Danke
Mach ich morgen und stelle es hierhin. Das Zeigt auch die aktuellen Titel -
Hab für die Fotos mal die Anschlüsse sichtbar. USB-Strom + AUX
Es funktioniert bei mir prima. Im Standart bei mir mit Klett am Radio und unten an der Ablage fixiert. -
Hallo X1siegen,
schöne Lösung !
Wie hast du das mit der Antenne gelöst, Wie hoch ist die ausgefahren ?
Habe ne Aktive Scheibenantenne, aber trotzdem manchmal VerbindungsproblemeWollte ich auch noch hinzufügen:
- RADIO BOB -Einer der Gründe warum ich Digital Radio höre !
