ich habe Telefonvorbereitung Business mit Bluetooth, das heisst, im Kofferraum ist die TCU verbaut, ist dann mein Radio Prof. mit Most oder ohne
Danke für die Antworten
hi,
hast du die usb schnittstelle? in dem fall hast du sicher die lichtleiterwellen.
gr rene
hi,
gr rene
nein, gerade die will ich nachrüsten
hi,
dann brauchst du die sogenannte MULF high hinten, kostet um die 300-400€ und die usb kabel. ausserdem codieren noch dazu..
nicht gerade billig. besser wär da die usb oder ipod/usb nachrüstung seitens bmw, die kostet um die 200€ und musst nix codieren. die 2 lösungen kosten fast gleich viel, beim einen hast du halt ein extra ipod/iphone kabel.
da hier der anschluss im handschuhfach ist, ist es auch nicht so aufwändig!
hi,
Hallo renoraines,
ja, ich brauche die MULF high, mein sagt, es kostet mich mit einbauen und codieren 800€. Mir ging es nur noch um mein Radio, da aber auf der TCU 1.5 MOST steht, muss mein Radio mit MOST sein (es gibt zwei verschiedene Radio Prof., eine mit MOST und eine ohne). Werde morgen beim anrufen das er bestellen soll und ein Termin zum einbauen machen soll. Er sagte noch, I-Pod Schnittstelle ist bei mir nicht möglich.Vielen Dank noch für deine Hilfe.
