Ich bin der Meinung ja. Allerdings weiß ich nicht, ob das "richtig" funktioniert oder nur eben weil das Handy als Massenspeicher (per USB) eingebunden wird und das System somit zugriff auf die Musik hat.
Mit Snap In Adapter - ich hatte den Multi Media Adapter für das iPhone 4S - funktioniert der Zugriff über den Controller einwandfrei.
Hallo zusammen ich habe mir einen snap in Adapter Media besorgt. Die Funktionen laden und telefonieren funktionieren ohne Probleme jedoch wir das Telefon nicht zur Musikwiedergabe erkannt. Auch wenn ich das Telefon mittels usb Kabel in den Usb Anschluss stecke wird dieses kurz geladen und dann steht nicht erkannt oder nicht verfügbar. Ist das iPhone jetzt generell nicht kompatibel mit dem Business System? Kann mir jemand weiterhelfen?
Bin für jede Antwort dankbar.
DoMM -
So ein Mist.
Schau mal hier: http://www.motor-talk.de/forum…one-4-im-x1-t3323712.html
ZitatOhne SA 6NF (erweiterte Anbindung des Musik-Players im Mobiltelefon) kannst du nur den Basis Adapter verwenden und das heisst, keine Musik abspielen ab dem iPhone wenn es im Snap-In Adapter ist - folglich auch keine Covers anzeigen.
Wenn du es aber einfach über das originale weisse USB-Dockkabel anschliesst, muss es gehen.Und hier noch eine Beschreibung: http://www.bimmertoday.de/2010…hiedenen-snap-in-adapter/
Hi und danke für die schnelle Antwort! Die beiden Posts habe ich schon durchförstet aber die richtige Antwort habe ich leider noch nicht gefunden. Die Grundvoraussetzung sowie das Sonderzubehör ist bekannt und auch verbaut. Siehe ein paar Posts weiter oben.
