Life Cycle Impulse
Ist einfach das neue Wort für das Facelift.
Life Cycle Impulse
Danke Justen
Grösch.
Tach
Passen eigentlich die VFL nieren an die LCI stoßstange? Einige sagen ja,andere nein
ja passen problemlos!
mfg
Horst
Alles anzeigenZitat von »Justen«
Tach
mfg
Horst
Top ! Danke für die info,Horst
Danke Justen
Grösch.
Bitte
Sag mal horstl hast du bei deinem X1 nen "bösen blick" (Scheinwerferblenden)? Gefallen mir gut. Wo hast du die gekauft?
@Justen
Jetzt muss es doch M-Paket werden Sehr gute Entscheidung.
Vorsicht mit M-Paket Karosserieteilen! Da hat einer (Edit# war Sedan) vor "langer" Zeit mal basteln lassen.
Kann mich vage dran erinnern, dass die Übergänge zu den Radläufen und zwischen den Achsen
(Schweller) anders sind. Man braucht für die M-Schnauze auch die vorderen M-Radläufe!
Diese passen dann wieder nicht an einen X1 ohne M-Schweller und so weiter. Oder man bastelt halt.
Das die Teile anders sind sieht man auch im Online Teile Lager....
In der Galerie von Sedan gibt´s auch Bilder.....
Das die radläufe anders sind weiss ich diese sind vorne länger. Sonst sind die normal identisch.kotflügel sind gleich,also keine andere Biegung.Schwelleraufnahmen sind auch gleich laut ETK.
Stoßstange vorne und hinten sind schon bestellt (gebraucht versteht sich )
Die vordernen radläufe werden neu geholt,die hinteren und schweller werden die alten lackiert
Einzig mit den NSW bin ich noch am checken.. Weil ich immer noch nicht weiß wo der Unterschied bei diesen mit und ohne Abbiegelicht ist
Ich befinde mich selten außerhalb des Fahrzeuges wenn das Abbiegelicht einseitig blinzelt.
Ich dachte bisher die Funzel dafür ist in den inneren (sonst nur Halter für Coronas) Scheinwerfern
mit einen seitlichen Reflektor untergebracht. Ansonsten Abbiegelicht über Nebler: ziemlich einfach
der kurveninnere an / aus = elektrische Steuerung geschaltet über Tacho und Lenkradschleifring.
In den Neblern sind jeweils nur die eine "Birne" drin.
Abbiegelicht In den inneren gibt's beim X1 nicht.
Ja,werde nicht schlau daraus wo der Unterschied bei den NSW ist.
Na ja - zwischen den "Normalos" und den "M-ern" äußerlich rein optisch die "Unterbringung" im Stoßfänger.
Ggf. die Befestigung der Nebler im Stoßfänger?
Aber mit einem Abbiegelicht hat das alles nix zu tun...
