Hi Leute,
So nach langer Zeit wurde nun das Problem mit der Sprachsteuerung gefunden. Wie gesagt, es trat nicht immer auf und immer wenn ich beim war, war natürlich alles ok. Hab daher mit meinem Handy das ganze gefilmt und dem KD-Berater beim letzten Besuch vorgeführt. Er war total verblüfft und hatte anfangs keinen Plan mit was das zusammen hängt . Aber die Ursache wurde dann doch gefunden :
Es liegt an der Lüftung, genauer gesagt, an der Stellung der mittleren Lüftungsauslässen. Blasen die nach oben Richtung Mikrofon, kommt das Sprachsignal dort nicht an. Meistens wenn der Innenraum aufgeheizt ist und dadurch das Gebläse auch noch etwas stärker läuft. Stellt man die Düsen nach unten, oder stellt die Gebläsestärke zurück, funktioniert alles wie es soll. Daher sitzt nun bei den meisten neueren BMW Modellen (z.B. F2x) das Mikrofon oben auf der linken Seite über dem Fahrer.
Das war das ganze Problem. Seit ich das weiß und entsprechend das Gebläse einstelle, habe ich keine Probleme mehr mit der Sprachsteuerung. Echt seltsam. Der KD Berater meinte auch, dass er solch eine Beanstandung auch das erste Mal hatte. Kleine Ursache große Wirkung.
Hoffe das hilft hier dem einen oder anderen.
Schönes WE.
king
