Ich habe einen Kratzer im Gehäuse des Aussenspiegel und möchte dieses demnächst mal abbauen und zum Lackierer schaffen.
Hat jemand ne Ahnung, wie ich da anfange? Auf dem Bild sieht es so aus als ob man den Spiegelglasträger ausclipsen kann und dann an die Schrauben kommt...
Demontage Aussenspiegel
Hallo Fliegenfranz,
ich kann da zwischen 4 und 7 gar keine Schraube erkennen, demnach ist die obere Kappe nur aufgesteckt....
Spannend...
Meint Der Onkel -
Hi Fliege!
Habe vor einigen Tagen an unserem F20 das Speigel-glas ab-/angebaut.
(Kabel auf festen sitz geprüft - Fehlfunktion beim Abblenden)
Soll lt. BMW Service bei allen Fahrzeugen annähernd gleich sein. Man fährt den Spiegel
in die oberste Position, fässt mit den Fingern beider Hände in den Spalt unter dem Spiegel
(so tief und gleichmäßig wie möglich) und lupft das Glas ab - das ist nur eingeklipst.
Die Gehäuseteile und der Rest sind geklipt und teilw. geschraubt. Das schlimmste
ist die Überwindung das Glas abzurupfen .
Danke wefriexx! Dann werde ich es mal so versuchen, wird schon schiefgehen
@Onkel: die Schrauben sind an den Punkten 3, 9 und 10
gab es hierfür schon eine Lösung? Bei mir müssen die Spiegelkappen ab und zum lackierer...
Nach wie vor:
Spiegelglas ganz nach oben schwenken, von unten hineinfassen und Glas abrupfen.
Danach sind alle anderen Schnapper, Schrauben und ähnliches erreichbar.
Lackieren tu ich selber mit dem Modellbau Airbrush.
Nach wie vor:
Und sonst bekommt man hinten die Spiegelkappe garnicht ab?
Die Spezies machen das jedenfalls so.
Ich hab das jetzt bei meinem X1 E84 gemacht.
Das Glas inkl. Träger konnte ich von außen abziehen, vorsichtig mit mehreren Fingern dahinterfassen.
Die lackierte Kappe ist nur eingeklipst. Mit dem Schraubendreher an vier Stellen raushebeln.
Beim Abziehen des Spiegelglases von unten gabs im Bekanntenkreis eher schlechte Erfahrungen.
Von der Außenseite kommt man viel besser und ohne Werkzeug dahinter.
