Danke dir, ich denke, das krieg ich hin. Kann nur hoffen, dass es "nur" der bzw. die Sensoren sind, die ich mir ja auch erstmal besorgen muss.
Ausfall # Park Distance Control
Och ... zur Not "finde" ich auch noch die Anleitung zum Wechseln des PDC-Steuergeraetes
Na das ist ja nix weiter. Kabel raus und in neues Steuergerät rein - ich hoffe, dass es das nicht ist. Müsste das eigentlich codiert werden? Also das Steuergerät?
Was ich so lese …. ja, muss dem Wagen bekannt gemacht werden. Geht mit ISTA+.
Ah, okay. Na ich hab jetzt erstmal 2 Sensoren bestellt
Habe jetzt den äusseren der Sensoren gewechselt. Die Fehlermeldung ist weg, allerdings zeigt der Sensor keine Hindernisse an. Werd am WE nochmal nachschauen und ggf. die Sensoren mal über Kreuz tauschen, vielleicht hat der neue Sensor auch nen Defekt (is aus Kostengründen
kein Original)
... (is aus Kostengründen
kein Original)
Das wird es dann wohl sein. Dies sind in der Regel keine kompletten "Sensoren" (also inkl. Elektronik zur Auswertung), sondern reine Ultraschallwandler aus Keramik in einem an die Stossstange angepassten Umgehäuse. Diese Ultraschallwandler dienen sowohl als Sender, als auch als Mikrofon für das Steuergerät. Wenn es nicht die Richtigen Wandler sind (z.B. Betriebsfrequenz, Empfindlichkeit), kommt da kein ausreichendes Signal für die Auswerteelektronik im Fahrzeug zurück.
Denke ich auch. Naja ich dachte, nach meinen letzten Ausgaben für den Wagen spare ich mal bisschen, klappt scheinbar nicht so
Mal schauen ob ich was günstiges originales in der Bucht finde
Vielleicht hat ja ein Schrotti aus deiner Umgebung sowas zufaellig auf Lager.
Schon eruiert, bei den Preisen die die aufrufen (80€) könnte ich das Teil auch gleich neu bei BMW ordern. Aber ganz ehrlich, 120€ finde ich echt ne Hausnummer. Hab jetzt einen aus Ebay für 40 geordert
