ABS-Ausfall
  • Moin,moin !!
    Alles kann es sein oder nichts... Also ein Ladeerhaltungsgerät ist eine gute Variante bei einem fast "Standmobil" ... Ob man es glaubt oder nicht , zum stehen lassen , haben die Autobauer die Auto's bestimmt nicht gebaut...denn Auto's können sich auch kaputt stehen. Aber das sollte jeder für sich entscheiden.. Wann benötigst Du denn das ABS?, bzw. musstest Du es bei Deinen Fahrten schon einsetzen bzw. hat es schon angesprochen??? Im Endeffekt aber trotzdem das überprüfen lassen , denn es sollte schon funktionieren , wenn man es dann braucht... :thumbup::auto::bmw-smiley:
  • [size=12][color=#663300]Hallo Mika, Autos sind nicht zum stehen gebaut, es darf ihnen aber auch nichts ausmachen, wenn sie es tun müssen. Ich habe noch einen Patrol GR Y60A 1991 neu gekauft mit einen schönen 6 Cylinder Reihenmotor wie bei BMW aus guten alten Zeiten. Das Auto steht manchmal 4 - 6 Wochen ohne Nutzung in der Garage und wird nur als Freizeitmobil zum Caravanziehen genutzt. Ich stelle das Fahrzeug nur mit warmgefahrenen Motor ab. Und jetzt kommt der Trick, was eigentlich garkeiner ist: der Akku hängt permanent an der Erhaltungsladung.und ist zu jeder Zeit einsatzbereit. Fazit: wenn ein Auto dementsprechend versorgt wird, klappt das auch, außer bei dem neumodischen Kram. Meine Frau hat den E36/5,316i, M43, Compact, der überwiegend im absoluten Kurzstreckenbetrieb ohne Einschränkungen genutzt wird. So muss das sein.
    Grösch :!:
